主题:【求助】高速离心机离心管重量差异大于3克正常吗?
浏览0 回复15 电梯直达
flyboy
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
如题,单位原有高速离心机新买一批配套的离心管,进口的,仪器责任管理员休产假了,本人代替验收,见仪器使用要求平衡不能超过1克,于是称重,结果发现40ML的聚烯管离心管相差3克(单重19克左右),不知正常否,周围同事也说不出个所以然,很着急,因为也有几W的价钱,现在不敢签字,请高人指点,不知离心管产品有没有相关重量方面的要求?谢谢了!
已经结帖发分,请查收!
总共得到了11位同仁的帮助,非常感谢!
问题最后不了了之,本人出差,有人签字了,看来只能使用的时候小心些,同时把该注意事项写进操作规程,以提醒后来者。
推荐答案:dickwang2008回复于2008/03/17
原则上是应该近似相等的,因为有时候我们离心时2不一定所有的管都有样品,在这种情况下如果离心套管不平衡很容易损伤仪器,也可能发生事故
补充答案:
ElderYu回复于2008/03/17
确实有点为难,不过,我给你点建议:
跟厂家联系,看能否予以调换,当然调换最好啦;
如果实在不能调换的话,对于离心机来说,离心管的重量倒是无所谓,就是在调平时多用点心.
zhuxiugao回复于2008/03/17
俺也赞同此观点,离心管的重量相差太大,说明密度由差异,使用可要慎重啊
樱桃小丸子回复于2008/03/17
这样不太好,最好是整批调换
活到九十 学到一百回复于2008/03/17
我觉得没问题,因为你在离心操作时,离心管内必须有样品,加入样品后保证平衡误差不超过1克就可以了。
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
活到九十 学到一百
flyboy
原文由 wangboxzzjs 发表:
谢谢你的回答!我开始也这么想,但他们说很多样品都是称量定容后移入的,调整起来很麻烦,我现在进退两难,退回也没有依据,不知是否有相应的规定。
还是很感谢你的关注和解答。
樱桃小丸子
flyboy
原文由 19840214 发表:
那可以跟厂家协商,重新调换一台离心机啊
呵呵,离心机已买几年了,他们做样品管子不够用,现在另加购的离心管,因为是进口配套的,很贵,现在想换,但不知可行否,有点难。
刚才拿原配的离心管称重,误差在0.1克左右,有点怀疑这批货是否原装进口?
qiyanxo
windcolour0007
ElderYu
确实有点为难,不过,我给你点建议:
dickwang2008
flyboy
zam0825
