主题:【求助】乙二醇的气相检测方法?
浏览0 回复9 电梯直达
pjklzd
请各位大侠帮忙:如何用气相色谱法检测出乙二醇的含量?
chengjingbao
原文由 pjklzd 发表:
是问题的问题!是什么领域?什么项目?什么本底?什么状态?什么含量级?
叙述问题越详细,得到的回答的可能性越大。不要让你的问题,因为理解的原因而误读。
就我所知,目前版面的乙二醇分析,就有石化行业乙二醇分析和医药行业的乙二醇残留分析。
KEN
同意楼上所说的,最好能说详细一些,包括样品的大致组成、是检测乙二醇原料中的杂质还是检测其它样品中的乙二醇、乙二醇的大致含量是多少?
如果单纯从楼主的问题的字面意思,很容易理解成你要检测的是乙二醇的纯度(也就是样品中绝大部分是乙二醇)。
网站的资料中心有很多有关乙二醇检测方面的资料,你可以下载看一下,如果没有合适你用的,再将你的检测要求说详细一些,相信会有人给你提供相应的帮助的。下面的链接是资料中心有关乙二醇的资料。
http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=%D2%D2%B6%FE%B4%BC&sel=title&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF
pjklzd
谢谢两位,我厂进了一批乙二醇,试着用工业用乙二醇国际法做了一下,但其中没有含量测定一项。我是想能不能用气相色谱测出乙二醇的含量,如何选择色谱检测的条件?
立静致远
原文由 pjklzd 发表:
选择中极性柱子,用甲醇做溶剂,用梯度,可以分析出来
dounie
好像还没看见要测乙二醇含量的国标,样品含不含水啊
le0120
本人仪器分析小白,想请问大家怎样检测葡萄酒中乙二醇的含量(葡萄酒中乙二醇应该为0,我们想验证一下),采用的仪器是热电的气相色谱仪。仪器方法怎么确定
PAEs
