主题:【转帖】酒精灯的使用常识(温故5)
浏览0 回复13 电梯直达
面对面想你
以酒精为燃料的加热工具,用于加热物体。
组成:酒精灯由灯体、灯芯管和灯帽组成。
酒精灯的加热温度400—500℃,适用于温度不需太高的实验,特别是在没有煤气设备时经常使用。
(1)酒精灯是由灯帽、灯芯和盛有酒精的灯壶三大部分所组成。
(2)正常使用的酒精灯火焰应分为焰心、内焰和外焰三部分。近年来的研究表明:酒精灯火焰温度的高低顺序为:内焰>外焰>焰心。一般认为酒精灯的外焰温度最高,其原因是酒精蒸汽在外焰燃烧最充分;同时由于外焰与外界大气充分接触,燃烧时与环境的能量交换最容易,热量散失最多,致使外焰温度低于内焰。
(3)若要灯焰平稳,并适当提高温度可加金属网罩。
金属网罩可用废旧的铁窗纱自制。
操作方法
(1)新购置的酒精灯应首先配置灯芯。灯芯通常是用多股棉纱线拧在一起,插进灯芯瓷套管中。灯芯不要太短,一般浸入酒精后还要长4—5cm。
对于旧灯,特别是长时间未用的灯,在取下灯帽后,应提起灯芯瓷套管,用洗耳球或嘴轻轻地向灯内吹一下,以赶走其中聚集的酒精蒸气。再放下套管检查灯芯,若灯芯不齐或烧焦都应用剪刀修整为平头等长。
(2)新灯或旧灯壶内酒精少于其容积1/2的都应添加酒精。酒精不能装得太满,以不超过灯壶容积的2/3为宜。(酒精量太少则灯壶中酒精蒸气过多,易引起爆燃;酒精量太多则受热膨胀,易使酒精溢出,发生事故。)添加酒精时一定要借助个小漏斗,以免将酒精洒出。燃着的酒精灯,若需添加酒精,必须熄灭火焰。决不允许燃着时加酒精,否则,很易着火,造成事故。
(3)新灯加完酒精后须将新灯芯放入酒精中浸泡,而且移动灯芯套管使每端灯芯都浸透,然后调好其长度,才能点燃。因为未浸过酒精的灯芯,一经点燃就会烧焦。
(4)点燃酒精灯一定要用燃着的火柴,决不可用燃着的酒精灯对火(图6)。否则易将酒精洒出,引起火灾。
(5)加热时若无特殊要求,一般用温度最高的外焰来加热器具。加热的器具与灯焰的距离要合适,过高或过低都不正确。与灯焰的距离通常用灯的垫木或铁环的高低来调节。被加热的器具必须放在支撑物(三脚架、铁环等)上或用坩埚钳、试管夹夹持,决不允许手拿仪器加热。
(6)加热完毕或要添加酒精需熄灭灯焰时,可用灯帽将其盖灭,盖灭后需再重盖一次,让空气进入,免得冷却后盖内造成负压使盖打不开。决不允许用嘴吹灭。
不用的酒精灯必须将灯帽罩上,以免酒精挥发。
(7)酒精灯不用时,应盖上灯帽。如长期不用,灯内的酒精应倒出,以免挥发;同时在灯帽与灯颈之间应夹小纸条,以防粘连。
安全指南
因为酒精易挥发,易燃,使用酒精灯时必须注意安全。万一洒出的酒精在灯外燃烧,不要慌张,可用湿抹布或砂土扑灭。
主要用途:
(1)作为热源灯具
(2)进行焰色反应
使用注意事项:
(1)不能在燃着酒灯时添加酒精,酒精量不超其容积的2/3,也不能过少
(2)严禁用燃着的酒精灯去点燃,用酒精灯的外焰加热物质.
(3)熄灭时用灯帽盖灭,灯要斜着盖住,否则有危险。
(4)不用时盖好灯帽,以免灯芯留水难燃
(5)盖灯帽时,要斜着盖,否则有危险
[问题详解]为什么不能用嘴吹酒精灯?
众所周知,在化学实验中,很多实验离不开酒精灯,初三化学的开篇实验中,镁带的燃烧就需要用到酒精灯,这时候,我们老师通常的做法是,随带告诉学生酒精灯不能用嘴吹熄?但为什么不用嘴吹熄呢?不仅仅是我们的学生有这样的疑问,恐怕许多老师对这问题也是非常模糊,一般在教学过程中都是一笔带过,或者是有学生问到这一问题是,采取模糊处理。那么,为什么酒精灯不能用嘴吹灭呢?这是因为,可能引起灯壶内酒精燃烧,形成“火雨”。当用嘴吹灭酒精灯的时候,由于往灯壶内吹入了空气,灯壶内的酒精蒸汽和空气在灯壶内迅速燃烧,形成很大气流往外猛冲,同时有闷响声,这时候就形成了“火雨”,造成危险。而且酒精灯中的酒精越少,留下的空间越大,在天气炎热的时候,也会在灯壶内形成酒精蒸汽和空气的混合物,会给下次点燃酒精灯带来不安全因素。因此,不能用嘴吹灭酒精灯。
因为酒精易挥发,挥发后的酒精和空气的混合气体可以燃烧和爆炸,用嘴吹的话,可能使高温的空气倒流入瓶内,引起爆炸。
最好用盖盖住,隔绝氧气,来灭火。
酒精灯最好盖2次以防下次不易打开。
您可能想找: 其它常用设备 询底价
mayanyi
zhxxc
后知后觉
liu999999
zjshht
穿越时空
面对面想你
原文由 fscmj 发表:
已经好久没用过了,只记得不可以吹灭.
这个很重要的,否则酿成大祸!
咸菜妞
出了学校就没用过了,不过灭火的时候是盖灯盖这个我记的很牢
龙行天下,仁者无敌
csma
我就用嘴吹,有次盖帽子,差点把我头打掉,吓死了
