干燥箱温度过冲太大是指第一次开机时,工作室温度超过设定温度5℃以上后,再慢慢降低并稳定在设定温度上的现象。一些医药、生物、化工、食品、电子等行业对这种现象是比较敏感的。
虽然电热鼓风干燥箱标准中没有温度过冲的限制指标,但是为了满足很多客户的使用需求,随着控制技术的不断改进,
电热鼓风干燥箱的温度过冲一般都已被控制在2~3℃以下。通过精调,理想状态时仪表读数甚至显示不出有温度过冲现象。
彻底消除温度过冲是不可能的。使温度过冲达到可以接受的程度是有办法的。这里有2种办法:
①二段升温法;先把仪表温度设定在离需要温度差5—10℃处(具体差多少合适,用户可以根据当时的环境温度和试品的多少确定),稳定后再把仪表温度重新设定在所需要的烘干温度上。
②空箱恒定法;先空箱把工作室的温度升到并稳定在所需要的烘干温度上,然后再把试品迅速放入工作室。这种办法要注意保护操作者避免烫伤。更要注意被烘试品的挥发物因挥发速度太快而可能产生的新危险。
