主题:【分享】MLR-8W型全自动微机量热仪
浏览0 回复4 电梯直达
gogowl2008
①实验室应设在一单独房间 ,不得在同一房间内同时进行其他试验项目。
②室温应尽量保持恒定,每次测定室温变化不应超过 1℃,通常室温以不超过5 ~ 40℃范围为宜。
③室内应无强烈的空气对流,因此不应有强烈的热源和风扇等,试验过程中应避免开启门窗。
④实验室最好朝北,以避免阳光照射,否则热量计应放在不受阳光直射的地方。
第二章 系统安装
2、硬件安装
①摆放好仪器各部件。
②根据安装示意图,正确连接好系统各部件。
5.2 系统测试
①进入系统后,在窗体的左上方温度坐标显示温度值(###.#),观察温度变化是否正常,如不正常将有故障信息提示,请检查系统设备和连接电缆及温度传感器等。
②选择“测试”可以进行“点火测试”。操作中可以听到继电器的“咔”声,说明系统控制正常,同时可观察搅拌器旋转情况,用万能表可以测量点火电路的通断情况。
5.3 发热量测试
系统启动后初始进入发热量试验界面,非初始状态点击(发热量)前的单选按钮,进入系统发热量测定状态。
• 燃烧皿中精确称取分析试样(粒度小于 0.2mm)0.9 ~ 1.1g(重量称到号。
苯甲酸应预先在盛有浓硫酸的干燥器中干燥 3天或60-70℃烘箱中烘3-4小时,当进行系统热容量标定时,其结果自动显示在窗体右侧,用户可自行选取实验结果(在编号前的方框内点对号为选中,否则为放弃),系统自动判断这些结果的平均值和极差,若符合国标的要求,请点击其下的保存按钮,保存最终结果,供测试试样发热量的使用,如不符合国标的要求,追加试验,至到满足要求为止(注意:同一编号禁止超过七次实验),若七次实验仍不能达到要求,可能是系统出现故障或是整个操作过程不规范造成的,请认真检查,找出原因后再进行试验。
5.5数据处理
( 1)在系统主窗口选择“数据”快捷按钮进入数据处理界面,输入待处理的试样编号,该试样的已知数据将出现在屏幕上。
( 2)按要求输入该试样的硫分、水分、氢分等数据,系统自动计算出该试样各种基的发热量。
第六章 常见故障及维护
见《量热仪常用问题及维护》
楼主资料的内容不是很全,能否再补充一下?
qianguiyun1
wccd1
qianguiyun1
羊城小生
