原文由 denghong2468 发表:原文由 yigaozizi 发表:原文由 denghong2468 发表:你先把检测器这头拆下来放到甲醇中,通气,看有没有气泡。如果没有那就说明进样口那头或是柱子中间破裂了,如果有气泡那就是说你检测器这头没有结好!但是连接检测器这边的没有漏气啊。。。你能跟我说说石墨垫的密闭原理吗??就是通过是石墨垫的变形使其到达完全密封,如果你用旧的石墨垫也有可能密封不严而漏气,所以不要想节约最好每次换柱子都换石墨垫哈
原文由 yigaozizi 发表:装柱子的时候要把载气关了吗?麻烦死了我是先开载气,发现柱子漏气了,于是关掉载气,重新装柱子,再开载气。。。。以此反复。。。。真的要这么麻烦吗?????
原文由 hujn 发表:原文由 yigaozizi 发表:装柱子的时候要把载气关了吗?麻烦死了我是先开载气,发现柱子漏气了,于是关掉载气,重新装柱子,再开载气。。。。以此反复。。。。真的要这么麻烦吗?????是的
原文由 chengjingbao 发表:通常非可燃性载气,可以不关的,关是为了节省。通常我用氮和氩作载气,换柱子是不关的。先接进口,顺带多吹扫一会。
原文由 yigaozizi 发表:原文由 chengjingbao 发表:通常非可燃性载气,可以不关的,关是为了节省。通常我用氮和氩作载气,换柱子是不关的。先接进口,顺带多吹扫一会。哦,谢谢!我们是用氮气作载气的。
原文由 chengjingbao 发表:看你的介绍,像是毛细柱。就石墨环材质来说,一旦压死,松动后就必须重换;所以一般都是手紧后,板手拧半圈多一点。若漏再紧,每次松动后,都是手紧后,再压紧一点,几次下来,也就压死了,然后换。你若不遵循这个法则,密封环自然容易漏,且消耗量也大。我没怎么换过,只是根据要求推论。个人观点。
