原文由 hzhhqt 发表:原文由 chengjingbao 发表:
4100是相通的,我记得搞过一个,你在分析资料库中和置顶贴中找一下,放心吧,看过以后,保证你拿到这种表就会搞。
主要是今天厂家告诉我他们使用20.95%的校准,然后侧0~10的微量氧。我总感觉这样校准法误差会较大,毕竟20.95%和0~10的微量氧差的太多了完全不在一个数量级上
这是这种仪器的最大毛病。
其零点选择为100PPMO2/N2;量程为空气;
零点千万别选择错,有人会建议你用8.0的,你仔细掂量下。
空气标准为20.85,而标气准值为20.95,而且不能更改。你可测算下,20.95与20.85的偏差为1000PPM,在其高点上,对10PPM的测量偏差影响有多大,一般不会超过0.1…0.3PPM,这正好是仪器的测量精度,如果海拔低的话,氧含量还可能高一点,偏差会更小。要了解各种气体和气压,偏差就是可控的,我通常测量都是在1PPM以下,我之所以允许它有0.3的偏差也是为这。
原文由 hzhhqt 发表:
另外“空气标准为20.85,而标气准值为20.95”他这里用的空气是人工合成的还是自然空气?
