各位老师,请教一个问题。我在实验中制备出一种物质,用pcpdf卡片匹配不上,估计是一种新物质。但是在分析的时候遇到了问题:TEM显示是超结构,如果想从XRD判别结构该如何入手?另外,如果这种物质与别的物质具有相同的原子集团,比如两种物质都具有SO4,那么XRD应该有联系吧,如果这样的话,如何证明这种物质与已知物质具有相同的集团呢?还有就是超结构的XRD与非超结构的XRD有什么不同呢?先谢过了
XRD-highscore谢谢老师的帮助,上边的文件中依次为不同温度处理的样品XRD图,最上边的我分析主要含有NaNbO3(331270),另外30o左边的两个小峰没法确定,但是样品经1200oC处理后,这两个峰仍然没有消失。第二张图对应第一张中的最下边一个的XRD,数据我变成了rar格式的文件(ps:xrdml格式文件不给直接传)。样品如果没有30o左边的小峰应该是NaNbO3的超结构,但是出现这两个峰以后就不知道了。所以请老师帮我看看,怎么去分析,谢谢
