凝胶色谱
使用凝胶过滤介质Sephadex G10,G15,G25,G50等去除小分子,效率高,处理量可达床体积30%。只需在进样后收集首1/3-1/2柱体积的洗脱液,就可以去除该填料分离范围上限以下的小分子,简单直接。由于只是去除小分子,柱高10cm以上即可。整个过程一般可于数分钟至半小时完成。Sephadex G25系列介质专为蛋白质脱盐而设计,预装柱HiTrap Desalting(5ml)可用针筒操作。HiPrep Desalting(26ml)可在数分钟为多至10ml样品脱盐。
选择孔径很小的凝胶,在过滤时,由于蛋白质分子半径较大,所以不能进入凝胶的孔隙,很容易被洗脱,而粒子则被孔隙所吸附,较难洗脱,所以先出来的是蛋白质
