主题:【讨论】尼龙溶于DMF吗
浏览0 回复4 电梯直达
flyingsward
尼龙溶于DMF吗 可以在DMF中做吗
您可能想找: 金相显微镜 询底价
histone1
小不董
原文由 flyingsward(flyingsward) 发表:
尼龙溶于DMF吗 可以在DMF中做吗
你要分析的尼龙属于那种?
好的溶剂不是DMF,根据文献,选择的良溶剂及其温度的a,k供参考:
PolymerSolvent°Ca; K (dl/gm)
Nylon 690% HCOOH25°C0.7000; 0.0014500
Nylon 6m-cresol25°C0.6200; 0.0032000
Nylon 6690% HCOOH25°C0.6800; 0.0011000
Nylon 6690% HCOOH25°C0.7200; 0.0011000
Nylon 66o-chlorophenol25°C0.6200; 0.0016800
Nylon 66m-cresol25°C0.6100; 0.0024000
Nylon 12m-cresol25°C0.7400; 0.0008100
Nylon 12H2SP4 96%25°C0.6400; 0.0006940
abuhaier
甲酸和六氟异丙醇HFIPA都可以溶解尼龙并做GPC测试,但是要注意,此时,还需要配用耐腐蚀的强极性GPC柱子啊!一般的HPLC厂家是没有这种柱子的,需要到专业GPC柱子厂家购买了。否则,一般的柱子,在这类强腐蚀性溶剂中,很快就玩儿完了啊,而且数据也不正确,呵呵。
小蚂蚁不爱搬家
以前做高压静电纺制纳米纤维的实验,用DMF溶解过尼龙的
手机版: 尼龙溶于DMF吗
