主题:【讨论】三聚氰胺和奶粉
浏览0 回复29 电梯直达
diamond
这几天“三鹿”奶粉含有三聚氰胺造成婴儿罹患肾结石的新闻不断,在下对于其原因不想讨论,大家心中都有杆秤。对于三聚氰胺我挺了解的,我们涂料行业的重要原料,用于制造氨基树脂。在红外剖析中时常见到其踪影,其特征峰为1560cm-1、814cm-1,蛋白质没做过其特征峰不清楚,希望哪位朋友指点一下。发这个帖子是希望各位如果有条件的话,可以把自己或身边朋友所食用的奶粉做个红外分析。既能锻炼自己的红外分析水平,又能对自己的食品有所了解。
zhangwei_007
现在三鹿奶粉是买不到了!
做做其他的奶粉吧?呵呵~~
diamond
恰好家里没有奶粉,下周去问同事要一点。另外不知道现在的牛奶则麽样,天天都喝,有点担心,也得做做看。某同事也天天喝牛奶,肾结石再次复发,看来他喝的牛奶要重点做做。
diamond
虽然还没拿到三聚氰胺的标样,但今天取了雀巢和光明的两种奶粉以及蒙牛的牛奶尝试着做了一下,没有三聚氰胺的特征峰。等拿到标样之后再优化一下方法并做个检出限,看看究竟能做到什么程度。
renxiaodong
celan
原文由 diamond 发表:
等待您的实验结果。
我估计IR检测奶粉中微量三聚氰胺有困难。
mingming8295
diamond
检出限是最担心的问题,红外的灵敏度不够,估计做不了很低。传统的压片法对于常量组分估计还行。后来换了溶剂萃取,发现蛋白质是不溶解,脂肪能溶解,正好解决了蛋白质峰对三聚氰胺其中一个特征峰的干扰,因为没有标样,不知道三聚氰胺在该溶剂中的溶解度,估计应该能溶解。如能溶解可以用溶剂萃取,然后再浓缩应该可以降低检出限。再使用液体池的话,定量也是可行的。
穿越时空
diamond
溶剂萃取后只有脂肪的特征峰,对三聚氰胺的特征峰没有干扰。但现在想想用液体池可能未必可行,毕竟还要考虑溶剂的问题,但萃取液涂于盐片后挥干还是可以的。
diamond
今天终于拿到了三聚氰胺的标样,才发觉这东西在有机溶剂中的溶解度这么差,最后仅有盐酸能够溶解掉,也难怪检测方法都用三氯乙酸来处理,这下用溶剂萃取的方法是不行的。
