原文由 huangjw 发表:
我觉得有三点我可以说说:
1 计算晶胞参数不需要半峰宽曲线,而是需要仪器角度校正曲线。也就是用一个标样来校正仪器误差。
2 不同的仪器,即使是同一个厂家和同一个型号,使用实验参数不同,仪器误差是不同的。因此,你不能这样问别人要一个曲线,这对你没有任何作用。
3 如果实在没有标样,你也同样可以做结构的精修,那么就是不考虑仪器的误差,通常的情况是,我们做了一系列的样品,需要比较这些样品的晶胞参数与实验条件之间的关系。因此,如果不校正仪器,这种关系仍然是存在的。因此,你不做校正也可以。当然,如果你不是这样,而是需要一个真正的精确的晶胞参数,那么就必须对仪器进行校正。
原文由 XRD(huangjw) 发表:
我觉得有三点我可以说说:
