我在故我思回复于2008/09/15
3. 测定条件
条件一
检测器:氮磷检测器(NPD);色谱柱:2.1m(长)×3mm(内径)玻璃柱,担体:Chromosorb W HP,100~120目,固定液:2%OV-101;检测温度:色谱柱180℃,检测器300℃,进样口300℃;载气:氮气(>99.99%),80mL/min,燃烧气:氢气3.5mL/min,空气150mL/min;极化电压:14~14.4V;保留时间:克百威为5min4s,3-乙氧基克百威为 l0min3s,3-酮基克百威7minls。
条件二
检测器:氮磷检测器(NPD);色谱柱:1.22m(长)×2mm(内径)玻璃柱,担体及固定液:键合固定相-D,100~120目;检测温度:色谱柱195℃,检测器300℃,进样口275℃;载气:氮气(>99.99%),60mL/min;燃烧气:氢气3mL/min,空气60mL/min;极化电压:15.5~16.5V;保留时间:克百威为3minl9s,3-乙氧基克百威为5min43s。
楼主,你好!以上的方法是《农药残留分析》-岳永德 主编 中的方法,您可以参考一下。
秋水长天回复于2008/09/16
《应用响应曲面试验设计法研究克百威气相色谱测定中的色谱行为》(理化检验2008.5)《应用响应曲面试验设计法研究克百威[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱测定中的色谱行为》[/url]
