主题:【求助】请教XRD几个精修的软件各有什么优缺点?谢
yhjjj
该帖子作者被版主 feixiong51341积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
大陆
用户最多的是两个软件,个人体会如下:
Fullprof Vs GSAS:
Fullprof在精修过程中实时绘图输出精修效果,GSAS只有dos的数字显示;Fullprof的参数是确切的,而GSAS的峰形参数如GU, GW, GV等和宏观参数如zero, scalor总是实际含义的100倍,数据相互移植需要注意这点;
Fullprof具有精简的输入输出和分析文件,GSAS使用一段时间后你会发现工作目录里面有一堆垃圾,多于90%的信息是冗余的,有回朔的可能性但很费事;
Fullprof峰型函数丰富而且目前版本的edpcr编辑工具中分类清楚含义明确,编辑调整方便,GSAS峰型设置上很粗不人性化;
两个程序导出来的cif均不能在visualization中正常显示,Fullprof有人性化的结构显示软件,GSAS不细;
Fullprof出错很粗鲁的中止程序,后者可以提示你错误信息,比如Fe4+,遇上含有这种不常见价态的元素,前者可以正常输入,但是所有参数设定完毕后你会发现程序无法进行,很多人遇到这种情形会感到无从下手,而GSAS再输入阶段就会提示你散射因子文件中没有包含Fe4+散射因子信息而阻止你进行下面的工作,除非你找到原子散射因子文件atmdata.dat并将相应的Fe4+信息输入进去剩下的就ok了;
Fullprof有丰富的界面友好的工具箱如Gbond_str(分析键合很有用的每个原子周围键的输出信息),molecular weight calculateion(分子量计算),unit cell volume calculateion(晶胞体积计算),hkl列表计算,空间群的分析信息,GSAS有一些程序外围接口的工具程序,但比较粗糙;
综合这些并结合自己的兴趣和需要,一般情况下能用gsas解决的,本人不用fullprof.
该帖子作者被版主 feixiong51342积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
