主题:【求助】有机试剂提纯
浏览0 回复7 电梯直达
老难人
各位朋友,前段时间对乙醚进行蒸馏提纯,我现在手上有种有机物,其沸点为78摄氏度,我可以通过蒸馏来提纯不?敬请指导.谢谢
熊猫宝宝
原文由 zb_hongyu 发表:
常用有机溶剂的纯化-乙酸乙酯
沸点77.06℃,折光率1.372 3,相对密度0.900 3。 乙酸乙酯一般含量为95%~98%, 含有少量水、乙醇和乙酸。可用下法纯化:于1000mL乙酸乙酯中加入100mL乙酸酐,10滴浓硫酸,加热回流4h,除去乙醇和水等杂质,然后进行蒸馏。馏液用20~30g无水碳酸钾振荡,再蒸馏。产物沸点为77℃,纯度可达以上99%。
参考这个方法,应该可行
平凡人
根据具体物质再定吧,如果是乙酸乙酯就按熊猫的方法做。
老难人
熊猫,你太聪明了,说实在的,我就是不想用乙醚,太危险,我还是想用乙酸乙酯.谢谢了.熊猫
csma
有一本elsvier出的书Purification of Laboratory Chemicals非常不错,需要的话留下邮箱
老难人
原文由 csma 发表:
谢谢,需要,你直接上传到论坛,需要得人肯定更多.
熊猫宝宝
原文由 zb_hongyu 发表:
楼主夸奖了...
web618
原文由 zhaoyt1979 发表:
