主题:【讨论】EN 71-3 、 EPA 3052 、 IEC 62321之差異
浏览0 回复3 电梯直达
人生如梦
簡述EN 71-3 、 EPA 3052 、 IEC 62321之差異
EN 71-3 & EPA 3052為兩種不同的分析前處理方法:前者僅適用於玩具行業,後者是可適用於多種行業的复杂基体材料;IEC 62321為針對电子电气产品中RoHS規定禁用的6種物質之綜合測試程序。
EN 71-3: Safety of toys —Migration of certain elements
所用試劑:0.07和0.14mol/L的稀盐酸
本方法适用八大重金屬元素[antimony(銻)、arsenic(砷)、barium(鋇)、cadmium(鎘)、chromium(鉻)、lead(鉛)、mercury(汞)、selenium(硒)]的分析:
該方法適用的樣品范圍:将所有与嘴接触或靠近嘴的玩具、化妆玩具、玩具类书写工具以及供6岁以下儿童使用的玩具规定为适用于判断吮吸、舔吃或吞咽的范围。
EN 71-3标准规定测试玩具材料中可溶性(非全部)有害元素含量,测试方法的测试条件决定了得到的数据并非绝对或真实的,这样造成了实验室结果的较大偏差。
EPA 3052:MICROWAVE ASSISTED ACID DIGESTION OF SILICEOUS AND ORGANICALLY BASED MATRICES
所用試劑:濃盐酸、濃硝酸、氫氟酸等
該方法適用的樣品范圍:硅酸基体、有机机体和其它复杂基体等。
本方法的目的是通过合理地选择混合酸达到样品完全消解
本方法适合那些要求完全消解作为研究目的之应用(如:地质研究,质量守衡,分析标准物质)或是应付那些要求完全消解样品的规范.
本方法适用以下元素的分析:
Aluminum(鋁)、Antimony(銻)、Arsenic(砷)、Barium(鋇)、Beryllium(鈹)、Boron(硼)、Cadmium(鎘)、Calcium(鈣)、Chromium(鉻)、Cobalt(鈷)、Copper(銅)、Iron(鐵)、Lead(鉛)、Magnesium(鎂)、Manganese(錳)、Mercury(汞)、Molybdenum(鉬)、Nickel(鎳)、Potassium(鉀)、Selenium(硒)、Silver(銀)、Sodium(鈉)、Strontium(鍶)、Thallium(鉈)、Vanadium(釩)、Zinc(鋅)
IEC 62321:Procedures for the determination of levels of six regulated substances (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls, Polybrominated Diphenyl Ethers) in electrotechnical products
电子电气产品中限用的六种物质(铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚)浓度的测定程序
該程序適用的樣品范圍:电子电气产品中的聚合物、金属和电子元器件。
本方法适用以下有害物質的分析:
Cd、Pb、Hg、Cr6+、PBBs、PBDEs
IEC 62321規定對金屬元素(Cd、Pb、Hg)的分析採用微波消解&酸消解法,為完全消解之前處理; IEC 62321同時有涵蓋Cr6+、PBBs、PBDEs相關測試,而EN 71-3 & EPA 3052則不適用於Cr6+、PBBs、PBDEs相關測試。
该帖子作者被版主 怪侠一点红2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
xiaomenggu
小鸟飞翔
sin2008
