主题:【求助】离子交换树脂测定纯度-失败的原因?
浏览0 回复2 电梯直达
smantha
硝酸钾纯度的测试,按照下列方法进行,但出现问题,希望各位大虾能指导一下:
准确称取400mg的硝酸钾溶于100ml水中.将该溶液以5ml/min的流速通过阳离子交换树脂(722强酸性树脂),将流出液收集于500ml锥形瓶中.再用水以10ml/min冲洗树脂,收集流出液于同一个锥形瓶中,并加入0.15ml酚酞指示剂,5分钟后用0.1mol/l氢氧化钠溶液滴定直至粉红色终点.
但是问题是我一加入酚酞后溶液就变成粉红色了.应该就是说我的流出液已经是碱性了.我不知道为什么,试了几次都是同样的结果.我怀疑是因为树脂没有交换出氢离子来,而可能是因为树脂的问题.
树脂用的处理方法为:
第一次直接用水浸泡.
第二次用5M盐酸浸泡一日,然后用蒸馏水冲洗至流出液为中性。
但是两次的结果相同,有可能是什么原因呢?
smantha
唐伯猫点蚊香
