原文由 tcangchao 发表:原文由 gdcz 发表:
由于合上比色皿室盖时,光电池就开始工作,所以一般预热时都要打开比色皿室盖,进样读数时才盖上,大家都是这样做吧?
使用上分的分光光度计时,有一个:“开盖预热,关盖调零”说法。其实原因是在靠近光电池一侧的透镜前有一个挡光片,同时有个压杆从机壳内伸出,当关闭盖子时,盖子压住压杆,将挡光片移开,露出光路,从而使光电池可以接收到光信号以实现光信号检测转换。当打开盖子时,压杆弹起,挡光片挡住光路,光电池就不会接收到光信号了。
因为在预热时,光源能量是在不断增加的,为了减小对光电池的伤害,所以要开盖预热。主要还是针对以前的老的指针式721型分光光度计,为了防止过大的能量变化造成指针打弯。
另外有一些分光光度计不是使用这种设计,而是采取了加一个黑体来挡光,这样就不允许开盖了。
[color=#DC143C]请问这位仁兄,这种不允许开盖的仪器是什么产生产的什么型号的,因为我一直使用上分的722,7230G等不见这样的要求啊!请问这位仁兄,这种不允许开盖的仪器是什么产生产的什么型号的,因为我一直使用上分的722,7230G等不见这样的要求啊!
