主题:【原创】奥运期间雨水多,没管核磁,结果空压机积水了
浏览0 回复7 电梯直达
steel2711
奥运期间我的Varian Inova500基本没用。北京雨水也多。
上周过去准备做个测试。核磁管放进去之后,找场怎么找都找不到。就把核磁管退出来了。居然发现核磁管上有水珠。天呀!赶紧去看空压机的分水阀。杯子里面充满了水。赶紧放。最后干脆把阀全拆了。洗洗烘干,重新装上去了。然后用空压机一直吹。终于核磁管放进去之后也不会有水珠了。但还是找不到场。不知道咋办哦。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
fangzhxml
厉害,核磁管上都有水珠了。
管理员一定要记得按时放水的。怎么处理我也不知道,还请高手赐教啊!
Ilovenmr
按时添加液氮液氦了吧?
找不到场,可以先试着不锁场采样看看有没有信号。如果有信号说明磁体没失超,问题不会太大。当然还有一种可能是你的样品不能落入适当的位置。
roadw
我们的仪器也是进水了。等水干后,测试样品,发现锁场信号没有,采样信号有,工程师来查是LOCK FREQUENCE改变了,变化很大。
sslin
如果没怎么使用怎会进水呢? 是否空气压缩机一直没有关闭?
建议加一些装置. 比较高档的有冷冻干燥机.
比较一般有: 在空气压缩机底部装设自动排水器 (约 500 元), 而在原装的过滤器前加装一个国产的过滤器 (约 600 元).
国产过滤器有一个有意思的特点: 压力低的时候弹簧片促使空气外流放气 (气压足够时压紧), 达到排水的效果.
steel2711
原文由 sslin 发表:
我从来不关空压机。因为空压机在另外的房间,关起来麻烦。看来我得加装自动排水器和过滤器了。
billjames
几天不用也不关?磁体房间要开着除湿机,隔两天要去看看的
hongrun
淄博宏润工贸有限公司
中国第一家直联式无油空压机制造商
现在布鲁克、瓦里安、AB公司等国际大分析仪器公司均选配我们的设备。
选型参考:
液体400M以下HBTG-260,400M以上HBTG-520
固体400M以下HBTG-520,400M以上可用2台HBTG-520或直接用集中供气系统.
集中供气最大的优势:当单泵头出了故障,不会影整个系统的继续供气。
我们也有德国迪尔、意大利菲亚克进口机头
具体可联系我18605330255根据您的实际情况给您做适合您的方案.
销售部电话:0533-3811388 QQ:47041165
http://www.hong-run.com
