第五届全国大学生化学实验邀请赛笔试试卷4、停止减压蒸馏时,正确的操作顺序是 (
D )。
A、通大气、关泵后停止加热 B、边通大气、边关泵后停止加热
C、边通大气、边关泵、边停止加热 D、停止加热后再通大气、最后关泵
5、在玻璃真空系统中安置稳压瓶的作用是( C )。
A、加大系统的真空度 B、降低系统的真空度
C、减小系统真空度的波动范围 D、便于实验操作
7、有关气体钢瓶的正确使用和操作,以下哪种说法不正确?( B )。
A、不可把气瓶内气体用光,以防重新充气时发生危险
B、各种压力表可通用
C、可燃性气瓶(如H2、C2H2)应与氧气瓶分开存放
D、检查减压阀是否关紧,方法是逆时针旋转调压手柄至螺杆松动为止
41、用硅胶薄层层析鉴别化合物时,下列化合物中Rf值最大的是 ( B )。
A、对-硝基苯甲酸 B、对-硝基甲苯 C、对-氨基苯甲酸 D、对-氨基苯甲酸乙酯
42、用硅胶柱层析分离混合物时,下列洗脱剂中洗脱能力最弱的是 ( D )。
A、乙醚 B、二氯甲烷 C、石油醚 D、丙酮
50、当待测样品的个数不多时,为了减少试液与标准溶液之间的差异(如基体、粘度等)引起的测定误差, 可以采用( C )进行定量分析。
A、外标法 B、内标法 C、标准加入法 D、补偿法
52、色谱法分离混合物的可能性决定于试样混合物在固定相中( D )的差别。
A、沸点差 B、温度差 C、 吸光度 D、分配系数
53、进行色谱分析时,进样时间过长会使流出曲线色谱峰( B )。
A、没有变化 B、变宽或拖尾 C、变窄 D、不成线性
54、正相
液相色谱是指流动相的极性( A )固定液的极性。
A、小于 B、大于 C、等于 D、以上都不是
55、相对保留值是指某组分2与某组分1的( A )。
A、调整保留值之比 B、死时间之比 C、保留时间之比 D、保留体积之比
