主题:【求助】请教出峰问题:在峰的顶端出现锯齿
浏览0 回复9 电梯直达
sacifice
在做一个样的时候发现这样一个问题,出峰以后峰顶不是漂亮的弧形,而是有一点小锯齿的样子,放大一些就能发现,只有在峰的顶端才出现的,是什么原因呢?
(我是做强极性的小分子物质,因为需要通用性的关系拿弱极性的柱子在做试验)
这个现象以前做试验的时候也发现过,也是在试验中,是不是仪器条件的相关搭配问题呢?
akosrios
1.有可能数据采集频率问题?
气相小分子出峰很快,峰很窄,如果采集频率低了,就可能出现不平滑的情况
我们的工作站就出现有的峰的峰顶是一个尖角,而不是平滑弧线
2.还有可能是不是你的峰太高了,平头了?
sacifice
应该不是你说的问题吧 我的峰形还是比较正常的 峰高也不错 就是头上有点问题 满量程看还可以 就是放大了看封顶上发现有问题 不是平顶 是弧形的顶端出现锯齿形 不明显
sacifice
阿宝
原文由 sacifice 发表:
是不是样品气化的不好啊?我遇到过类似的问题,做高沸点的样品时出现过,没怎么在意
sacifice
我的样品沸点是在130左右 我都汽化室是200的 应该够的吧
liuling0100
根据我的工作经验,这种现象的出现会有两种情况:1.柱子的极性与样品的极性不匹配;2.当化合物有同分异构体时,特别是当异构体的极性又很接近时,会出现一个峰,顶部出叉的情况。例如,二甲苯只出现两个峰,但有一个峰的顶部是分叉的。
sacifice
原文由 liuling0100 发表:
这个可能性比较大 我是用弱极性的柱子做本来应该用中极性柱子做的样品,不知道理论上有没有支持的
三石三天
强极性的样品就要用极性的柱子来分析,选择极性相反的柱子分析,峰出现异常就没办法确定是因为柱子不符引起的,还是仪器有故障了。
千江有水
看看两个锯齿间的时间差,如果很小很小就是工作站采集的问题
如果明显的是两个峰,可以从进样口部分找找原因。
