主题:【讨论】如何用气相检测空气或者废气中的氢气
浏览0 回复16 电梯直达
秋醉虞阳
检测空气中或者废气中氢气的含量是否有标准可循?
一般性能检测到什么程度?
在诸多检测器中, 色谱—热传导鉴定器是一种值得推荐的氢气分析方法。
从表 1 的数据可以看出, H2 的导热率是所有常见气体中最高的, 除He 之外, 对其它气体的差值是非常大的。选择低导热率的气体为载气, 不但可以给出很高的氢分析灵敏度, 还可以有效地削减其它低导热率主体成分的信号, 克服主体成分的干扰。例如: 采用高纯氩作为载气, 几乎可以进行除氦、氖气之外所有气体中痕量氢的测定, 对于阻值在 60~ 80Ω的钨丝热导鉴定器, 检测限在10^-5~ 10^-6范围内。
雨木霖
没见过类似的标准。。。
貌似没哪个色谱柱能很好的这样测氢气吧。。。。。
而且也没法采样,
秋醉虞阳
原文由 尘(fjh26) 发表:
TCD可以
这个是高纯氢气的。
如果如此,那么我空气中的氢气也需要浓缩了
秋醉虞阳
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
没见过类似的标准。。。
而且也没法采样,
阀+填充柱进样
雨木霖
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
没见过类似的标准。。。
而且也没法采样,
阀+填充柱进样
是很难采样,不是很难进样。
qqqid
没见过类似的标准。。。
而且也没法采样,
阀+填充柱进样
是很难采样,不是很难进样。
实验室做样可以用采气袋或苏马罐。
如果是便携式气相现场做样,直接用进样针抽空气或废气进样。
秋醉虞阳
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
没见过类似的标准。。。
而且也没法采样,
阀+填充柱进样
是很难采样,不是很难进样。
实验室做样可以用采气袋或苏马罐。
直接反应瓶中采样。方法有现成的么?
秋醉虞阳
没见过类似的标准。。。
而且也没法采样,
阀+填充柱进样
是很难采样,不是很难进样。
样品装在瓶中,进样。主要是检测方法有么
richies
这个跟测定高纯氮中的氢气有啥差别?
用阀进样,可以做到氢气5ppm以下的
独钓寒江雪
原文由 richies(richies) 发表:
这个跟测定高纯氮中的氢气有啥差别?
用阀进样,可以做到氢气5ppm以下的
没错,完全可以做到的
氢气在分子筛色谱柱出峰靠前很容易做
