主题:【第六届原创】GC-FID基线双向毛刺故障的案例解析
浏览0 回复25 电梯直达
安平
该帖子已被老多_小多设置为精华; 奖励积分记录: 老多_小多(5分)
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GC-FID基线双向毛刺故障的案例解析
概述:基线出现双向毛刺,如何进行判断和解决。
(这个案例是年轻同事修好的,故障比较典型,值得解析一下。)
前几天接到用户报修,ShimadzuGC-2014,用毛细管色谱柱分析苯类物质,FID出现负峰。具体负峰的情况和形态不详。
FID出负峰的常见原因是系统污染或者气源问题,但是在看到色谱图之后,发现情况颇有些不同。下面是色谱图:
在色谱图中可以看到明显的干扰信号,即双向的毛刺信号,并非是用户认为的负峰。这些异常信号的特点是,宽度很窄,在强度轴上双向出现,间隔没有规律。
一般这样形态的信号——双向毛刺——往往与电气问题相关,例如电气干扰、电源不良等问题。
后来同事换掉了FID的收集极,故障即刻解决了。
GC2014的收集极外观如下图所示:
但是故障原因是什么呢?于是检查了同事取回的旧收集极。
FID收集极内部结构如图所示:
图中蓝色标示的部分是电气部分,收集极的核心部件是一个筒状的收集器,将其放大和概括如下图:
收集极内部的陶瓷绝缘体将导线和收集筒压紧,使其实现电气接触。
仔细检查了一下导线和收集筒之间的接触情况,发现导线和收集筒不能良好的接触,看来这就是问题所在了。
怀疑收集极有组装不良的问题,造成导线接触问题。
为了验证一下推测,将收集极装在正常工作的仪器上,开启仪器系统,此时基线正常。用手轻轻的拉拽了一下导线,基线上又出现了双向的毛刺,故障重现了,确认问题。
小结:导线和收集器核心不能良好的接触,工作时,FID的信号时断时续,造成了双向毛刺的信号。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
故障是这样的,看图还以为检测器被污染了或有轻微漏气。
老多_小多
飘殇
这些硬件的问题也就只有你们这些维修工程师接触的多了。
JIANNAN
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
那个收集极还能修好么
把收集极放烘箱,温度设置到300试试看。
temp
石头记忆
原文由 temp(temp) 发表:
以前用久了,里面炭灰乱飞也有这样的毛病。
用甲醇或者丙酮清洗下,问题不大!
aune001
收集极的污染的确会导致产生尖刺,但也不是产生尖刺的唯一原因。如果色谱柱在检测器端装的高度太高,或者是切口不平整等,也有产生尖刺的可能。
大漠狼王
p1113
