原文由 zjq198203(zjq198203) 发表:
在一个行业标准上看见这样的条件:
补充气:10~30ml/min 请问什么是补充气,一般是自动补充吗?
载气流量:1~2ml/min 流量这么低,正常吗?会损坏柱子吗?一般不是在几十毫升吗?
分流比:100:1 分流比100:1 是把分流开关关的很小吗(我们的分流管没有自动控制的)
请各位大侠帮帮忙哈。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
尾吹气是从色谱柱出口直接进入检测器的一路气体,又叫补充气或辅助气。填充柱不用尾吹气,而毛细管大多采用尾吹气。这是因为毛细管柱内载气流量太低(常规为1~3ml/min),不能满足检测器的最佳操作条件(一般检测器要求20ml/min的载气流量)。在色谱柱后增加一路载气直接进入检测器,就可保证检测器在高灵敏度状态下工作。尾吹气的另一个重要作用是消除检测器的死体积的柱外效应。经分离的化合物流出色谱柱后,可能由于管道体积的增大而出现体积膨胀,导致流速缓慢,从而引起谱带展宽。加入尾吹气后就消除了这一现象
