主题:【讨论】粘度测量-数据请教(Brookfield)
浏览0 回复4 电梯直达
integrzheng
有关粘度测量的问题请教
我用的是brookfield的粘度计
用的转子是S64号转子
在测粘度的时候,刚开始8000多,然后粘度迅速下降,大概5~8分钟后降到4000左右,但是粘度还是不稳定,大概4000~4050左右波动,
请问这个时候粘度是不是已经稳定,可以读数?
谢谢
您可能想找: 粘度计 询底价
哈哈笑笑
1314520-liwei
楼主的情况一般来说是由于物料具有剪切变稀的流变特性导致的,或者物料本身具有触变性或假塑性,对于这种物料,在使用粘度计进行测量的时候很难有粘度值稳定的时候(可能在长时间测量时会发现粘度值一直下降或在一个范围段内往复或往复过程中下降),对于这种状况,一般建议客户确定一个读数时间,即在固定测量时间点读数,比如60秒
http://www.bf17.com
integrzheng
原文由 hehe521 发表:
一般要等读数稳定后再读数,
嗯,你说的很对,释疑了,谢谢!
dashing
你测的是凝胶吧,只能稳定后再读,否则数值相差很大
