主题:【求助】稀土总量测试——重量法,疑问求解
浏览0 回复8 电梯直达
jianjun800
稀土总量测试——重量法(刚开始做,以前没有做过,样品为金属钕)
称量样品0。3克,钳埚重量22克,烘干后的重量竟然为22。35克,相减之后,比样品重量还重了,不知为什么。
按重量法标准做的,用的是1000度烘过的陶瓷坩埚,
大家帮忙想想,可能是那里出了问题
烧过的样品,拿出来时,是一团的(放进去时也是一团的),不知是不是正常,用东西一碰,是灰状的,
还有这跟烘的时间有没有关系,我烘的时间是1000大概1小时,200度时放进去的。
再还有,做重量法时,烘温时间到之后,是直接拿出来放在干燥器里冷却呢,还是放在烘箱里冷却后再拿出来称。
crimmfxjczx
重量法分析稀土,灼烧后是氧化物(一般为RE2O3),增重了是对的,乘上一个系数(大约0.8多).
唐伯猫点蚊香
原文由 crimmfxjczx 发表:
金属变成氧化物,增重了,正常.
jianjun800
原文由 jiangyunjun3 发表:
原文由 crimmfxjczx 发表:
金属变成氧化物,增重了,正常.
原来如此,我说呢,谢谢楼上二位
戈壁明珠
527ghc
变重就是正确的.稀土已经变成稀土氧化物了,所以增重了.计算时乘上相应的系数就行了.
林下风度
原文由 crimmfxjczx(crimmfxjczx) 发表:
你好,这个系数怎么计算啊?我们做钕铁硼重量法不知道具体怎么计算系数
qianguiyun1
玵锅从高温炉取出后应该在空气中冷却5分钟后再放入干燥器
qianguiyun1
