主题:【求助】农残高手赐教
浏览0 回复16 电梯直达
zc56264560
本人遇见以下问题,请高手赐教(依据农残测定法):
1、样品未检测出,标样浓度选定范围怎摸定?3个浓度选择0,5,10,标样浓度选什么较好?与样品接近就是0,5,但灵敏度低,峰很小
2、样品处理稀释倍数:
        样品4g,加水20ml,超声20MIN,精加丙酮40ml称重,超声30min称重补足丙酮损失,再加氯化钠6g,精加二氯甲烷30ml称重,超声15min称重补足二氯甲烷减失重,静置分层,将有机相移入装有无水硫酸钠的100ml锥瓶,放置4小时。精取35ml,于40度水浴减压浓缩至干,用石油醚(60-90)溶解转至10ml具塞刻度离心管,加石油醚(60-90)精密稀释至5ml,小心加入硫酸1ml,振摇1min,离心10min,精取上清夜2ml,40度旋转蒸发至近干,精密稀释至1ml。
    稀释倍数是(40+30)*(5/35)*(2/1)=5  ,对不
    还有上面说(加石油醚(60-90度)如前反复操作至二氯甲烷及丙酮除净)从哪开始?是不是加石油醚反复40度水浴蒸干。
  溶剂是水,丙酮,二氯甲烷,那要的有机相是丙酮和二氯甲烷层?
3、条件设施有限,减压浓缩是水浴蒸干,旋转蒸干还是水浴蒸干,处理出来的样品什么都没有,貌似空白,是否因处理不得当
过程太复杂了,换个方法吧,推荐ny/t 761试试,这个方法能做很多成分。标样浓度范围可以先宽一点,等样品出结果了,再缩小标样浓度范围校正比较准确。
zc56264560
原文由 watericecat 发表:
ny/t 761  是什么标准,我们定的标准是这,没办法!
戈壁明珠
原文由 zc56264560 发表:
原文由 watericecat 发表:
NY/T 761-2008是农业部用来分析水果和蔬菜中有机磷、有机氯和氨基甲酸酯类农残的标准,建议参看
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080515/1264410/
YIQIFENXI
我在故我思
楼主,你好!关于添加水平的问题,您可以参考论坛中以前的帖子,一般的低浓度的添加可以用回收率先验证一下;对于目标物浓度较低的样品,如果没有检出可能是提取效率的问题所导致;浓缩的方法最好使用旋转蒸发,速度不宜过快,而且不要蒸干。
此外,能说明一下是什么样品和目标物?
zc56264560
样品是中药材:甘草
目标物质是666三个异构体、DDT三个异构体、PCNB
能说下上面我的样品处理的稀释倍数吗?加丙酮和氯仿那块目的是什么,我计算的倍数5对吗?
Last edit by zc56264560
我在故我思
原文由 zc56264560 发表:样品是中药材:甘草
楼主,你好!在您描述的萃取浓缩步骤:
“2、样品处理稀释倍数:
稀释倍数是(40+30)*(5/35)*(2/1)=5 ,”
中,稀释倍数应该是5,不过个人认为您的计算方法是以根据溶剂的体积加和进行的,在开始的几步中(黑体部分),如何保证20mL水、40mL丙酮和30mL二氯甲烷静置分层后有机相的体积一定是70mL?水中不会有丙酮?
我在故我思
原文由 zc56264560 发表:
样品是中药材:甘草
还有个问题想请教一下,您的目标物大部分是有机氯农药,现有的提取的方法也比较多,您使用的方法是根据什么标准优化的还是自己开发的,跟五氯硝基苯有关吗?
zc56264560
原文由 hotdoglet 发表:
原文由 zc56264560 发表:
样品是中药材:甘草
这是2005版药典中规定的有机氯农药残留的测定方法,您说的现有的提取的方法也比较多,有什么指导文献,赐求!这方法也很复杂,我也不喜欢,但我也没办法,标准要求的!丙酮、氯仿和水应不互溶,就是溶解也是微溶,我就是不确定才请教的!斑主,能告诉我你QQ号吗?以后有事请教。
我在故我思
原文由 zc56264560 发表:这是2005版药典中规定的有机氯农药残留的测定方法,您说的现有的提取的方法也比较多,有什么指导文献,赐求!这方法也很复杂,我也不喜欢,但我也没办法,标准要求的!丙酮、氯仿和水应不互溶,就是溶解也是微溶,我就是不确定才请教的!斑主,能告诉我你QQ号吗?以后有事请教。
你好!楼主,在这三种溶剂水、丙酮、二氯甲烷,好像只有水和二氯甲烷是不混容的,这个您可以用一个简单的实验来看看,还是用提取的人溶剂体积三者混合一下,然后测量一个分层后的两相各自的体积,看看是否没有变化。个人认为还是会有写变化的,大小不是很确定。
