主题:【求助】DB-5的色谱柱(30*0.25*0.25)的价格?
浏览0 回复20 电梯直达
xiaoxiao
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
1:请问有知道DB-5的色谱柱(30*0.25*0.25)的真实价格的吗?可以是公司的货,我能直接跟公司联系的,比如安捷伦公司,不要一个中间的中间的中间的代理的价格,谢谢。就是要合理的价格的。代理商就别回复了谢谢。
2:跟上述柱子匹配的不分流进样的衬管的内径是多少?
推荐答案:liuling0100回复于2008/10/07
据我们购买色谱柱的经验,要多找几个供应商询价,必须要求给折扣,反复用甲压乙,用乙压丙,轮回压价,最多能压到7.5折。不用管他是仪器供应商还是代理商。谁的价格低就买谁的。记住,谈好价就要报价单,防止他变卦。另外,运费也是可以想法砍掉的。
补充答案:
雾非雾回复于2008/10/07
好好商量商量可以打到8.5折(05年买过)
开心有有回复于2008/10/07
对大件设备有效,配件消耗品就不一定了,努力争取利益吧。
huaibeijiayuan回复于2008/10/08
代理商也没有关系,只要注明是美国原装进口的就可以,买回后看一下封铅没有破损就没有关系,代理商相对比较便宜,价格在4800左右
diamond回复于2008/10/10
衬管是通用的(毛细管柱),色谱柱一般一米一百块多,如果真卖到4千多还不如买别的牌子,DB系列也不是出类拔萃的。
水番
原文由 xiaoronghui 发表:
不过有的时候代理商的价格比从公司直接购买要便宜一些.
开心有有
安捷伦或其他厂家会在乎一根小小的柱子并给你最最真实的价格?那么代理商的利益不要维护了?
开心有有
我查了一下:DB-5的色谱柱(30*0.25*0.25)的对外公开价格为5027元人民币。估计略有浮动。供您参考。
雾非雾
原文由 zhouyouyi1999 发表:
byqgs
cat898
原文由 psq0513 发表:
原文由 xiaoronghui 发表:
同意
liuling0100
开心有有
原文由 liuling0100 发表:
阿du
去年买过一根,4000多一点,现在不知道涨价了没有,供参考。
代理商其实更好谈价钱的。
爱杰杰
从代理那买吧,然后让它给你打个八折,4500元左右就应该可以了
