主题:【求助】峰型太宽要从哪几方面去优化条件和解决呢
浏览0 回复15 电梯直达
蝶舞随心
最近在样品发现出的峰型很宽,用的是一根新柱子,不知道是方法优化不好还是仪器状态原因,急请求高人指点
阿图
改变流速,流动相比例,更换流动相,调解流动相ph
很多方面可以改变的。
dickwang2008
原文由 die 发表:
如果是一根新柱子,那么你就需要换用其他固定相得色谱柱拉
蝶舞随心
原文由 tfchen 发表:
很多方面可以改变的。
能不能具体点指点一下,谢谢
很久没做液相了,发现生疏了好多
dxr1973
只要分离度满足要求,主要是要调整流动相各个容积比例
huaibeijiayuan
在分离度允许的情况下调整流动相的比例,或者根据样品调节PH值,或者增加一些缓冲盐,多方面摸索
nnsss
原文由 die 发表:
最好把色谱条件和图传上来分析
阿图
原文由 die 发表:
原文由 tfchen 发表:
很多方面可以改变的。
能不能具体点指点一下,谢谢
很久没做液相了,发现生疏了好多
最简单就是改变流动相的比例,也就是缓冲盐或水跟有机溶剂的比例。
还有就是看看改变下流速看看。
蝶舞随心
试过微调了一下流动相比例,增大了水相的比例(10%改成9%),也稍微增大了流速(1.0ml/min改成了1.1ml/min),只是提高了分离度,没有改善峰型,现在峰宽时间跨度是0.5min左右的样子,图谱难看得我自己都看不下去,因为没有东西让我把图谱导出,所以没法上传
happy王子矜
原文由 die 发表:
现在用的什么条件什么柱子,样品大概是什么性质?
fengsifegnsi
你测的是什么样品?是不是前处理方面的问题啊,在说清楚一点吧
