主题:【已应助】液相清洗
浏览0 回复5 电梯直达
液相小白菜
4.6*250mm,5um的C18柱
当使用流动相为pH=2.8的磷酸二氢钾测样后,该怎么清洗柱子,才能让柱子彻底清洗干净,防止结晶堵塞柱子
推荐答案:myoldid回复于2020/12/08
通常是要求用20-30倍柱体积的溶剂来冲洗柱子,4.6*250mm的柱子体积是3.14*0.23*0.23*2.5=4.15cm^3,也就是4.2毫升,冲洗20倍柱体积就需要84毫升,用1.0的流速冲洗,那一个半小时就可以了。注意要先用高比例的水比如水 甲醇=90 10,冲洗之后如果要接着用就可以直接切换流动相了。如果不接着用,可以切换到水 甲醇=10 90冲洗10-20分钟,再关闭仪器。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
安平
    分析结束后,用5%左右的甲醇-水长时间清洗系统。
    包括色谱柱和泵,尤其是低压四元泵体系的电磁阀。
    一定要充分清洗。
Insm_651fb70d
用有机相长时间冲洗系统,最后用纯有机相密封柱子
qhz0823
C18色谱柱,一般情况下不耐纯水,除非是AQ的柱子,建议先用10%的甲醇水或者乙腈水冲洗,冲洗时间不低于30分钟,以40分钟为宜。然后换成纯甲醇或者纯乙腈冲洗30分钟后保存即可。
caijuxili
只要是反相柱子,都是先用高比例水体系(如:甲醇:水=20:80)0.5ml/min来冲,冲40分钟左右,再切换到高比例有机相体系。如果样品复杂,冲的时间还要长一些。
绝不可先用高比例有机相来冲。
myoldid
登录后查看全部精彩内容
手机版: 液相清洗
