原文由 yingxiu0654 发表: 关于一个加氢反应的nmr监控
最近在做一个硝基苯类化合物的加氢反应,目标产物是氨基苯化合物。由于沸点比较高,而且苯氨化合物不稳定,因此常规的gc色谱检测行不通。后来做了hplc,可以分离,但是操作比较麻烦,样品处理复杂。后来想到用nmr检测反应,发现两种物质苯环上的氢位移不同,通过比较苯环上的氢的积分就可以简单地计算反应的转化率了,十分方便。现在还有些问题,300Mhz的nmr积分做定量准确性能跟hplc相比吗?全转化的情况没问题,不完全转化的时候总感觉积分不准。
很高兴能提出反应例子. 希望未来大家多提出一些反应实例.
硝基苯氢化还原后, 邻位苯环上氢的化学位移将由极低场 (硝基为强拉电子基团) 变成极高场 (氨基是强供电子基团), 因此虽然都是苯环化合物, 在核磁中化学位移的变化是明显易辩的.
积分准确度 NMR 不如 HPLC. NMR 积分的准确度大约 2%, 进一步精确度取决于积分与基线的准确度; 一般看无峰的情况, 有时我们还是比较保守的说该比例为 > 100:1. 不过对于多数有机反应产物, 如果 NMR 没有鉴定出来, 一般可以不予讨论.
反应是否完全的判定: 如果反应条件很充分 (例如给足反应时间和氢供应, 并且两次检测结果差不多), 应该可以判定反应已完成. 如果要精确的定量两化合物间相对比例, HPLC 能提供的信息还是比较精确; 如果不那末计较, NMR 也大致能说明清楚. 再次强调, 色谱 (GC / HPLC) 是鉴定纯度的利器, 而 NMR (以及有机的几大谱 IR, Mass, UV) 的主要功能特色是鉴定结构.
原文由 madprodigy 发表: 板油wangyoucao1982 提出几个问题, 1. 我们搜集的是临床上患者的尿液和血液,如果要用核磁,怎样做预处理?2.我看到老师举的例子都是单个化合物的图谱解析,对于尿液和血液这样的复杂的液体,如果做出来图谱怎么解析?
