主题:【请你出招-44】如何做试验室分析用水的检测?
浏览0 回复12 电梯直达
社区=冬季=
分析用的纯水和蒸馏水在每次制备的时候都需要检测各项指标合格与否?
比如蒸馏水是在制备的过程中是随时检测呢,还是制备好后在检测?
另外每次的检测需要做些记录吗?
面对面想你
PH值,电导率,
我们制备完了再检测,
记录也没有记。
tangrui
PH值,电导率,
我们制备和处理完了再检测,
记录也记
tangldy
我们使用电导率仪不定期抽测,因为水质出现问题的情况还从未出现过,放松警惕了,O(∩_∩)O哈哈~
郁金香
benny8254
fanglp2050
泰然处之
我们的实验用水是采用的纯净水按照纯净水标准验收后用作一般实验用水,上仪器用的水将该水通过纯水机后再使用。因为按照GB/T6682-2008的要求实际上很多指标我们是没有办法去测量的,比如说电导率是在线测定的电导率,放出来的水再测结果肯定会差别比较大。我们是通过检测仪器指示的电导率来判断水是否合格。
泰然处之
泰然处之
GB/T6682-1992的标准已经作废了。新的标准是GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和实验方法,2008.11.1起实施。
zuochunbi
