houhuaqiang回复于2008/10/16
为什么藕会变黑?
莲藕中含有一种化学成分,即单宁,又称鞣质。莲藕被切开和去皮后,暴露在空气中就会变成褐色。变色的原因是由于氧化作用,单宁中的酚类产生醌的聚合物形成褐色素,也就是黑色素。为了防止变色,可将去皮切开的果蔬放在清水或淡盐水中浸泡,使其与空气隔绝,可防止氧化变色。另外,鞣质变色的另一种原因是与金属生成深色的鞣质盐,如遇铁后变成蓝色或暗绿色。正是由于这些原因,所以请您煮莲藕时切忌用铁锅,以用砂锅为宜;切藕时最好用不锈钢刀
怎么炒藕丝不发黑
炒藕丝如果不得法,越炒越粘,而且藕丝发黑。若边炒边略加清水,不但好炒,而且藕丝又白又嫩。再加上点葱末、姜末和米醋,便色香味俱佳了。
怎样炒藕不发黑?
把藕切好后放在水里面,漂也就是洗一次
还有就是不要放酱油
有时候要看什么锅有的锅不会有的锅会
生藕有消瘀凉血、清热止渴、开胃的作用。熟藕则擅于补脾胃,有养胃滋阴功效。若加工成藕粉、蜜饯等,是老幼妇孺、虚弱病人的良好补品。
另外,藕节有止血的功效,常用于治疗吐血、咳血、尿血、便血、流鼻血及子宫出血等症;莲子则有补脾止泻、清心益肾的作用,可以治疗心悸失眠,男子遗精、滑精,妇女月经过多、白带过多及脾胃虚弱等症。莲子心含有生物碱,有清热、安神、固精的功效,可治疗高热烦躁、心神不宁、梦遗滑精等症。同时因其有降压作用,所以对高血压病有辅助治疗效果。莲子叶含莲心碱、鞣质等,有清暑解热效用,可治暑热、胸闷、腹泻等症。
李时珍的《本草纲目》也说藕“忌铁器”.也就是说用铁锅炖藕藕就会变颜色,因为它含有丰富的还原性物质如维生素C和铁质,遇热发生氧化,色泽变深。也就是说你用了铁器处理你的藕,他就变成紫色了,还有的颜色还会变得更深,变成黑色。书上说变黑的藕可以吃,没有问题
arevajzhwang回复于2008/10/15
没有绝对的说,我们都自己开伙做饭,有的兄弟的藕从来都是黑的,我炒滑藕片从来没黑过,我也用铁(个人习惯,使不来钢刀)刀,铁锅.切好藕了就要准备下锅,时间不要耽搁太久,不然真的会黑......藕片切先要薄而匀称方好.一般来说我会在油热了之后放点生姜粒,这样可以去除藕的水性味,另外生姜也是开胃的,口味会比较清爽一点.炒的时候不要太久,藕热了就勾芡淀粉(盐也是在这个时候一起放在水里化开),水不要太多了,淀粉化成糊状就可以放点小葱末.这样就好了,白白净净,清香绵口,出来的藕片还比较脆口,不会绵烂成软软的.LZ的这个藕片实在是有失观瞻
不要说不能使用铁锅,普通家用都是铁过,餐馆也不可能炒藕还专门把铁锅换掉的.
强烈备注:虽然楼主的藕片黑了,但是哪个不是酱油引起的,是烧的时间长了一点,酱油不可能把藕全部染成这样,另外酱油也不是这个颜色的说.烧藕不是用酱油和醋的,一般是清淡的滑藕片,在不就是酸辣丁.喜欢酸辣的朋友可以在油热的时候放上红辣椒壳,藕同样不能烧太久了,起锅之前加点香醋,藕自然熟了还香辣酸脆的.
烧菜是门学问,材料搭配才出好色,作料也是适当需要的.
看得有点饿了......
十年自然回复于2008/10/14
同意。
补充一下,淡盐水中浸泡,一个是隔绝空气,还可以使里面的多酚氧化酶失活。从而达到防止酶促褐变的目的。
麦 兜回复于2008/10/14
我吃藕一般不炒的,所以没发现这样的情况
不过听我老妈讲,做藕不能用铁锅,会变黑(她的经验)
原文由 arevajzhwang 发表:
