原文由 03yx2 发表:大家图谱来找茬(第二季) ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
要求:1.找出图谱中存在的问题(越多越好噢!)
2.图谱中一个主要问题是基线漂移(在图谱两端基线很平,中间峰却漂移的很大,最小漂移为50左右,最大的有150).
针对峰的漂移你有什么好的建议嘛?
3.如果要对图中的两个峰(图谱中峰1、峰2)进行含量测定,你觉得应该怎样改善条件才可以更好的进行定量分析.
目的:研究某一个厂家注射液的指纹图谱。
色谱条件为:Eclipse XDB-C18(ODS-2,250×4.6 mm,5 μm),甲醇-5%乙酸梯度洗脱,温度:25℃,检测波长:284nm;流速1.0ml/min.进样量:10ul.
检测样品:某厂复方注射剂.
建议1)乙酸用三氟醋酸代替,做液相大多数情况下,TFA要比AcOH好。TFA一般只要0.1%,能使峰形更尖锐。
2)柱温可以升到40度。这款agilengt的柱子升到40度没有问题。
