原文由 tijj003 发表:
我用的是6820,以前用的是 FID,现在要改为用ECD做PPT.不知道如何操作啊.
ECD的阳极吹扫、辅助气的流量如何调节啊?我试了下后,发现响音值到了20W,吓的我不敢动了。请有经验的大虾指点啊!
阳极吹扫气和辅助气是通过侧面的氮气调节阀来调节,前面板的只是开关阀;流量一般30~60mL即可,在ECD出口测量辅助气+阳极吹扫+柱流量。
ECD对氮
气质量要求比较严格,必须高纯,尤其怕氧,所以氮气要加脱氧管。
开机后现不要升温,10几分钟之后再检测器升温。检测器升温基线会有升高-下降到正常值的过程,一般在1小时之内。
