主题:【求助】石墨炉标准的吸光度很低
浏览0 回复11 电梯直达
xuhui5891
我用的是瓦立安的GTA120,仪器的分析手册上面标明:1.1ug/L的Cd在仪器上的响应值为0.2A,可是我的标准在上仪器的时候,4ug/L的吸光度值也只有0.2156,不知道为什么?检查了灯电流,很稳定,自动进样器的位置也调好了,光路检查也对准了,石墨管也换新的了,可是吸光度值还是很低,请各位大虾指教!
shalin
原子化温度是多少?狭缝宽度和你所描述的高吸光度的宽度是否一致?
chemistryren
wby_2005
那你的测量模式选的是峰高,还是峰面积啊
峰高的话,吸光值就会高点的
tsgxliy1
其它条件是不是一样的,要是一样的话,仪器就需要校正了
xuhui5891
原文由 wby_2005 发表:
那你的测量模式选的是峰高,还是峰面积啊
峰高的话,吸光值就会高点的
选的峰高啊,还是很低!
xuhui5891
原文由 shalin 发表:
我的狭缝宽度是:0.5,原子化温度是1800度,都是仪器分析条件里面推荐的条件,样品是奶粉。加了基体改进剂(磷酸铵)没有什么效果呢!
nhd
ldgfive
原文由 xuhui5891 发表:
你的进样体积是不是20uL呀,
我使用的仪器Cd的1ug/L的浓度大概为0.080Abs(10uL进样量)
wfyk1985
你用的是仪器标配的石墨管吗 别人的数据是针对标配石墨管的  不同的石墨管有差别 我M6用镀层的 1.0就有0.2
xiaojian518
个人观点,还是石墨管在做怪。不同的石墨管,电阻不同,就造成了吸光值不同,如果标准曲线能够做得很好,加标回收和质控样,都能做好,应该没有什么问题了。
