原文由 wonderer 发表:
看到这个贴这么久了,来讨论一下,就我看来这种材料的表征不外乎电镜和xrd,TEM主要解决样品制备的问题,然后关于样品的取向,不知道你说的这种镶嵌结构中各项是否为单晶状态,如果是的话,我会先对面外取向进行表征,就是所谓的omega-rocking,看看平行与样品表面的晶面情况。如果要考察晶体关于垂直与matrix表面的取向关系,比方说zn单晶柱生长在zno单晶的母体上,而且位置处在靠近表面的一层,或者说晶柱以纳米尺寸存在的话,就可以采用你说的那种光路,好处就是照射面积大,深度可以控制,而且光路近似贴着样品面入射,考察面内取向,测试的时候通过样品环绕法线转动同时记录衍射信号,得到特定衍射面的pol-figure,比较两种晶体pofigure图取向角度的关系就可以得到该晶体相对于母体的实际取向,据刚才的例子来说,假如两种晶体z轴重合,都是ool生长,那么通过rocking应该看到各自的00l面,然后考察110或者100面极图就能得到相互之间以z为方向旋转的角度了。
假如样品为异质外延生长的薄膜,两相都是(赝)立方结构,用复合靶在(001)单晶衬底上用PLD制备。
首先用theta-2 theta扫描及phi扫描表征其外延生长情况,可以确定两相均沿(001)方向生长良好。现在想在做电镜观察之前用XRD初步确认存在1-3型的结构,即一相柱状结构贯穿整个薄膜,镶嵌在另一相的母体中。这只是一设想,暂时还没有做到这一步。
我认为可以用掠入射方法得到不同深度的面内衍射强度分布,对比各分布图,应该可以初步确定1-3型结构的存在。
至于极图的方法,不是很了解,有点感觉好像是phi扫描。。。
