原文由 gzzdgx 发表:分流比不同,开始时分流比很大,打出来的是一个峰,而且峰型特别难看。然后我将分流比调小了,出现双峰,这和我们以前测的类似(双峰),但是感觉双峰的地方前面一个峰比后面一个峰相差太大的(电压),很不对称。问题的关键时,电压高,而且有些杂质还检测不出来,同样的柱子在另一台上就好好的。两台色谱的柱前压,氢气压力都是一样的,只是空气压力有点不同,这台色谱的压力是另一台的两倍。我应该怎样调节呢?
同一厂家的两台仪器出现这种情况很正常。
很多原因都会影响到峰高和峰面积:1、尽管进样量可能一样,但分流比完全一样吗?
2、气体的流量也完全一样吗?氢气、空气的流量比也会影响到响应值的大小。
3、检测器本身的差异也会有影响。
