主题:【求助】EN71-3紙張測試要求如何做?急!!謝謝!
浏览0 回复8 电梯直达
cloud-yan
各位請教了!EN71-3紙張測試要求用質量25倍、37度的水浸漬,請問要浸漬多長時間為宜呢?是不是要一直放在37度的水浴中浸漬呢?急!!謝謝咯!
小鸟飞翔
楼主没有标准么?标准上说的很清楚的啊。
要保持37摄氏度的
小鸟飞翔
在溫度為(37± 2)℃時攪拌混合物,持續㆒小時,然后使混合物在(37± 2)℃,放置㆒小時.
cloud-yan
有標准呀。EN71-3說的不是很清楚。只是說:用相當於測試試樣質量25倍、37度的水將試樣浸漬,得到均勻混合物。那怎樣才算是均勻混合物呢?要浸漬多長時間呀?有沒有具體時間限制?
小鸟飞翔
原文由 cloud-yan 发表:
具体的时间pH值标准上都有说的,往后面翻翻标准
cloud-yan
原文由 tonyding 发表:
原文由 cloud-yan 发表:
那請問你有沒有做過呢?
我想問的是在檢查酸度前,要浸漬多長時間?
hxm0515
原文由 cloud-yan 发表:
原文由 tonyding 发表:
原文由 cloud-yan 发表:
那請問你有沒有做過呢?
时间是没有规定,只要浸到湿透就行了.
rinoasw
EN71-3对于纸张的浸渍,主要目的是保证纸张已经完全浸入酸液中,时间肯定不能太长,否则影响重金属的溶出量。我们一般的做法就是加酸后用手轻摇几下,保证纸张完全被酸覆盖即可
魅力星光
