主题:【求助】色谱理论的几个问题
浏览0 回复15 电梯直达
belle2001
改错题:(要求写出理由)
1、GC法分离时,选择固定液分离试样时,如果选择的固定液极性越大,则分离的效果就越好。
2、采用HPLC法分离时,洗脱时间与流动相的洗脱程度成反比。一般来说,当洗脱液的极性变大时,可缩短分析时间。
3、对于难分离组分来说,运用程序升温的效果一般来说会比恒温色谱要好。
4、程序升温主要是用于沸点范围大的样品分离,但其分离时的峰容量则与恒温色谱基本相同。
5、评价色谱分离效果时,分离度只是表示理论上的分离效果,实际分离效果要用真实分离度来表示。
大家答题,版主给加积分奖励  by水中月
isomer
你好,以后记得帖子要发到相关版面,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少。
belle2001
yangjianqin
分离效果的好坏不仅与固定液极性有关,还与组分的沸点,程序升温速率,初如温度等有关。
淡紫色的偶然
原文由 belle2001 发表:
程序升温是再能分离组分的前提下缩短分离时间
快乐的神枪手
原文由 belle2001 发表:
改错题:(要求写出理由)
峰分离和色谱条件有关系,只说色谱柱有点太片面了
我觉得这句话也有点道理
所谓理论分离度是建立在N次实践的基础上的,所以并不存在真实的分离度和理论分离度
大家答题,版主给加积分奖励  by水中月
美食城
原文由 belle2001 发表:
改错题:(要求写出理由)
答:
1、用GC法分离,对于极性组分,选择固定液分离试样时,如果选择的固定液极性越大,则分离的效果就越好。(应该根据被分离的组分的性质选择固定液)。
3、对于组分较多且组分沸点相差比较大的混合物来说,运用程序升温的效果一般来说会比恒温色谱要好。(难分离的组分说的不准确)。
4、程序升温主要是用于沸点范围大的样品分离,但其分离时的峰容量(指出峰的个数)则比恒温色谱的多。(因为程升柱箱温度变化范围较大不同沸点的组分都能一一被分离产生色谱峰,如果是恒温则高沸点的组分就可能不出峰所以峰容量小)
q-w-j-q-w-j2002
q-w-j-q-w-j2002
阿宝
原文由 belle2001 发表:
改错题:(要求写出理由)
大家答题,版主给加积分奖励  by水中月
1.选择 固定液 应该是 相似相容,不一定 极性大分离效果好
2.应该分正相色谱和反相色谱讨论,不一定流动相极性大分离时间短
3.不一定,程序升温针对的是沸程宽的样品,其实恒温的分离度是比较好的
落霞满天あ云卷云舒
呵呵,有意思啊,理论和经验毕竟是不完全一样的.哈哈.
