主题:【转帖】惊爆:国内蜂蜜市场99%是营养价值很低的人工浓缩蜂蜜
浏览0 回复32 电梯直达
云中漫步
国内蜂蜜市场居然有99%是由蜜蜂完成第一道酿蜜工序,然后人工“代酿”而成的“人工浓缩蜂蜜”,而不是真正的天然成熟蜂蜜。近日国内首家成熟蜂蜜的品牌厂商-汉珍蜜坊(www.51hanzhen.com)负责人盛先生,为消费者揭开蜂蜜行业的内幕。
什么样的蜂蜜才是天然成熟蜂蜜?
盛先生介绍,蜜蜂在采集花蜜时分泌转化酶和淀粉酶混入花蜜中,采回的花蜜又被内勤蜂吮入蜜囊中,然后返回到口器中,反复多次后再将蜜汁移入巢房中。在反复的过程中,蜜蜂不断加入转化酶和淀粉酶,并加以混匀,使蔗糖、糊精和淀粉转化为单糖并除去花蜜中多余水分,这样才形成成熟蜂蜜。
这种经蜜蜂充分酿造,含水量在20%(41.2波美度)以下的蜂蜜才可以称为天然成熟蜂蜜。天然成熟蜂蜜主要成分是葡萄糖和果糖,约占蜂蜜重量的65-85%,此外还含有蛋白质、氨基酸、维生素、微量元素、有机酸、芳香物质的高级醇、生物活性物质等180多种物质,更由一些少量物质尚待人们去研究确认。天然成熟蜂蜜具有营养心肌、保护肝脏、润肠胃、降血压、防止血管硬化的效果,自身具有强大的杀菌力,耐储藏。
什么是浓缩蜂蜜?
盛先生说,目前市场上销售的99%都是人工浓缩的蜂蜜。蜂蜜加工企业为降低成本,不愿收购生产成本高(成本是低度蜜的2-3倍)的成熟蜂蜜,蜂农为了提高收入,只好提高产量,将原来三至五天取一次蜂蜜,改为一天或两天一摇蜜,这种被提前取出的是低浓度蜜。
浓缩蜂蜜原料主要来源于低浓度蜜,这种蜜还未经蜜蜂充分酿造,营养价值本身较低,再经过人工的过滤、澄清,可导致维生素减少33-50%,同时加热灭菌去水分,又使维生素、酶和生理活性物质几乎完全被破坏,蜂蜜抗菌能力下降。加工过程,还增加了蜂蜜二次污染的机会。另外,某些出口退回的蜂蜜,陈年发酵变质的蜂蜜,都可以重新加工利用。
这些蜂蜜在加工过程中,除了糖以外,其它营养成分所剩无几,且蜂蜜无法区分品种,大都只有一个味道,有的工厂就采取添加香精等添加剂做出桂花、荔枝等不同的花蜜。
盛先生告诉编者,浓缩蜜在我国是允许的,但却不符合国际市场的需求。在国内,对浓缩蜜的用途没有明显界定,而在国外发达国家,浓缩蜂蜜是不允许食用的,进口中国浓缩蜂蜜,只作为白糖的替代品用于食品工业用途,或用于制药、化妆品等工业用途。国内消费者其实对蜂蜜行业的“潜规则”并不了解,相信他们更愿意接受天然成熟蜂蜜。
                                                      编辑:当当
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
汾阳王
十年自然
这个是某企业的广告,没有必要太当回事。
蜂蜜国家有标准18796,强制的,其中规定了果葡糖最低含量和蔗糖的最高限量,还有淀粉酶活性、羟甲基糠醛等 指标。
不过帖子里有一点说的准确,现在的蜂蜜加工,都有蒸发浓缩环节。标准里有水分的指标要求。我接触过两个大的蜂蜜加工企业,产品出口和内销,都经过浓缩工序,出口的对抗生素等指标要求高,但也不是楼主帖子里说的出去后只能做工业用。
云中漫步
:-)现在的作者和媒体就是为了夺人眼球啊,也不管后果啦~~~~~~
十年自然
原文由 chemweb 发表:
现在舆论公开,媒体在揭露很多事情的黑幕上做了很多贡献。但也有很多事情是媒体在推波助澜,煽风点火。去年海南的西瓜,今年广元的柑橘。
atlas
初晶古恒
我周末从超市买的蜂蜜。往杯子里倒的时候,用舌头添了一下蜂蜜,结果你猜怎么着?
什么都没添着??!!感觉就象添在软塑料上,啥都没粘上。。。
感觉蜂蜜的粘度是勾兑什么东西勾兑出来的。。。没以前那些沙沙的蜂蜜好吃了。
sulian2008
战列舰
十年自然
原文由 zrtt 发表:
蜂蜜中含有丰富的果葡糖,还有一定含量的蔗糖,所以在低温情况或长时间储存下,会有一部分的糖结晶析出,这个就是“以前的沙沙的蜂蜜”的原因。
另外,由于果葡糖的甜度比蔗糖低,所以舔一下就感觉很甜的蜂蜜,可能是蔗糖的含量高了。
蜂蜜在常温情况下是粘稠的流体,在低温下会呈现膏状。“就象是软塑料了”。
东风恶
