主题:【求助】求 凝集度 的测量方法
浏览0 回复6 电梯直达
xinquan2008
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
前段时间工作上需要提供了凝集度的数值,我不是很明白,更不知道怎么测了。请问谁知道 凝集度 的测量方法。要具体点的。十分感谢!
推荐答案:人来人往回复于2008/11/07
或者根据2、3楼的版友的信息直接找那家公司做个了解
补充答案:
fanjilai回复于2008/11/06
BT-1000粉体综合特性测试仪。该仪器的测试项目包括粉体的振实密度、松装密度、安息角、抹刀角、崩溃角、差角、分散度、凝集度、流动度等项目。
迷失的精灵回复于2008/11/06
BT-1000粉体综合特性测试仪
BT-1000型粉体综合特性测试仪是丹东市百特仪器有限公司与清华大学粉体技术开发部联合研制的一种多功能的粉体特性测试仪。该仪器的测试项目包括粉体的振实密度、松装密度、安息角、抹刀角、崩溃角、差角、分散度、凝集度、流动度等项目。它的特点是一机多用、操作简便、重复性好、测定条件容易改变、配套完整等。它的研制成功为粉体特性测试的普遍开展提供了一个新的测试手段。  该仪器主要用于大专院校、科研机构的材料科学研究领域,在与粉体流动特性相关的生产领域也将有广泛的应用前景。
测定与计算项目及定义
1.标准测定项目:
1)振实密度:振实密度是指粉体装填在特定容器后,对容器进行振动,从而破坏粉体中的空隙,使粉体处于紧密填充状态后的密度。通过测量振实密度可以知道粉体的流动性和空隙率等数据。(注:金属粉等特殊粉体的振实密度按相应的标准执行)。
2)松装密度:松装密度是指粉体在特定容器中处于自然充满状态后的密度。该指标对存储容器和包装袋的设计很重要。(注:金属粉等特殊粉体的松装密度按相应的标准执行)。
3)休止角:粉体堆积层的自由表面在静平衡状态下,与水平面形成的最大角度叫做休止角。它是通过特定方式使粉体自然下落到特定平台上形成的。休止角对分体的流动性影响最大,休止角越小,粉体的流动性越好。休止角也称安息角、自然坡度角等。
4)崩溃角:给测量休止角的堆积粉体以一定的冲击,使其表面崩溃后圆锥体的底角称为崩溃角。
5)平板角:将埋在粉体中的平板向上垂直提起,粉体在平板上的自由表面(斜面)和平板之间的夹角与受到震动后的夹角的平均值称为平板角。在实际测量过程中,平板角是以平板提起后的角度和平板受到冲击后除掉不稳定粉体的角度的平均值来表示的。平板角越小,粉体的流动性越强。一般地,平板角大于休止角。
6)分散度:粉体在空气中分散的难易程度称为分散度。测量方法是将10克试样从一定高度落下后,测量接料盘外试样占试样总量的百分数。分散度与试样的分散性、漂浮性和飞溅性有关。如果分散度超过50%,说明该样品具有很强的飞溅倾向。
2.标准计算项目:
1)差角:休止角与崩溃角之差称为差角。差角越大,粉体的流动性与喷流性越强。
2)压缩度:同一个试样的振实密度与松装密度之差与振实密度之比为压缩度。压缩度也称为压缩率。压缩度越小,粉体的流动性越好。
3)空隙率:空隙率是指粉体中的空隙占整个粉体体积的百分比。空隙率因粉体的粒子形状、排列结构、粒径等因素的不同而变化。颗粒为球形时,粉体空隙率为40%左右;颗粒为超细或不规则形状时,粉体空隙率为70-80%或更高。
恶狼回复于2008/11/07
你应该在综合版快中发下贴,这里可能知道的人教少
fanjilai
迷失的精灵
BT-1000粉体综合特性测试仪
测定与计算项目及定义
1.标准测定项目:
2.标准计算项目:
xinquan2008
多谢楼上两位的回复。可是,关于凝集度的描述和测试还是不明确啊,能有更具体点的吗?我想了解如何具体测量。谢谢。
恶狼
人来人往
1、可查看网页 http://bbs.snsqw.com/a/a.asp?B=201&ID=7500  ,里面有关凝集度的测定的内容可能可用来参考。
2、找找这本书,里面有你想了解的内容
《气固反应工程》
【作 者】:许贺卿主编
【出版项】:原子能出版社 / 1993-12-1
人来人往
