原文由 tqloop 发表:
传统滴定法比较经典,结果比较准确,又是其它方法对照的基础,只是太费时,没有三个小时以上出不来数据。
快速消解分光光度法在分析时间上大为减少,就是对试剂的要求比较高,最低检出限为15mg/L(滴定法的最低检出限为10mg/L)。
原文由 yash36761 发表:
尹老师请看一下我们用的在线cod分析仪
测量原理
当光源光线(包含可见光和紫外光)穿过待测水样后,水样中含有的不同成分会吸收部分相应波长的光,光强度由原来的I0下降为I,我们将不同波长光的被吸收比例称为吸收度,定义如下: A=log(I0 / I)
所测得吸收度和水样中各种成分浓度之间的关系依据 Beer-Lambert 原理得出,可由以下公式表示: A=a b c
其中a为吸收系数,b为光径长度,c为成分浓度,只要待测物质的吸收系数及光径长度已知,就可以计算出其的浓度。依据这一物理原理,OptiLIS 201可以检测待测水样中多种成分的浓度。
cod测量原理图
原文由 yash36761 发表:
尹老师请看一下我们用的在线cod分析仪
测量原理
cod测量原理图
