原文由 wht0518 发表:原文由 jackcong 发表:
大家知道,如果像我们工厂类型的公司,ICP基本上测试的元素是一样的,但是都不是一种元素,所以大多是混标,每次测试都要测试那个标准,幸好我们一般只配置4个(加上标准空白),每天都重复的测试标准样品,有时候还一天测试几次,感到好烦的,基本上每次测试的信号都差不多,我想问下大家,是否可以直接把标准曲线调出来使用呢,在短时期内?请说说你的理由。
楼主我和你用的是同一型号得,本身2100DV预热时间短,稳定性好。这不是PE在吹牛,你用着也知道不用我多说。而且你 还说了每次测定发射强度都基本一样。
在这里我个人认为可以用而且我也用过,不过要满足几点要求才可以;
1 你调用上次得方法今次测量时,期间没有拆卸过炬管和更换干净炬管的情况
下。
2 在用调用的方法测试样品前一定要事先回测标准溶液中间浓度,并且其测定值在可控范围内。
3使用方法前重新测试Reagent Blank。
原因;
1是当你拆卸过重新装上以后,炬管得位置已经改变,而且炬管得干净程度也会影响发射强度。
2本身标准曲线法就是根据标准曲线得拟合性和元素发射强度计算样品,当标准曲线中间浓度可以测回说明样品同样可以测回。
3样品空白得制备是同样品一起经历得相同得处理过程,这样才能客观得体现样品中空白值,不同的处理条件,处理出得样品空白是有一定差异得。
以上为个人观点仅供参考
