请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 baihe-li 发表:留样再测中第一次的结果平均值是1.62,一个月后再测的结果是1.09、1.09和1.09,平均值是1.09,我是这样算的:先计算得出其平均偏差是0,然后用t检验法来算,这样的话t=0,请问这样评价对吗?如果不能这样评价,那应该怎么做?
原文由 pilchardshym 发表:原文由 baihe-li 发表:留样再测中第一次的结果平均值是1.62,一个月后再测的结果是1.09、1.09和1.09,平均值是1.09,我是这样算的:先计算得出其平均偏差是0,然后用t检验法来算,这样的话t=0,请问这样评价对吗?如果不能这样评价,那应该怎么做?我认为首先要弄清该样品经过一个月以后是否发生变化,是否适合留样再测;不适合的话,怎么检验都没用
原文由 louxiang 发表:原文由 pilchardshym 发表:原文由 baihe-li 发表:留样再测中第一次的结果平均值是1.62,一个月后再测的结果是1.09、1.09和1.09,平均值是1.09,我是这样算的:先计算得出其平均偏差是0,然后用t检验法来算,这样的话t=0,请问这样评价对吗?如果不能这样评价,那应该怎么做?我认为首先要弄清该样品经过一个月以后是否发生变化,是否适合留样再测;不适合的话,怎么检验都没用对的,首先要搞清楚样品得特性,是否适合留样再检.
原文由 baihe-li(baihe-li) 发表:我进行留样复测,当然是考虑了样品稳定性的,现在是问出现这种情况怎么处理?
