基本上用电化学工作站测量金属电阻是不现实的,这是因为金属的电阻太小了,测量过程中太多的干扰因素。采用常规的直流方法是测不准的,主要是电化学工作站的电压控制和电势测量误差不能满足要求的缘故。通常电化学工作站(市面上几乎所有的工作站)的电压输出误差在100uV-1mV之间,相对于测量金属,将造成无法忽视的偏差电流。电势测量误差通常在10uV-100uV之间,也同样会带来巨大的误差。
因此只能用阻抗技术来测量。假定这段金属的电阻在1-10mOhm之间,与一个精巧的钮扣电池的内阻相当。首先,测试应在Faraday笼内进行;接着样品需要做到尽可能的形状规则(也就是最好是一根直线),以便于我们计算分布电容。然后,制作接触良好的样品固定支架,必须可以精确的保证已知长度的样品连接在两个电极上。最后,小心的摆放测试导线,就可以测试了。阻抗范围1KHz-0.1Hz即可。经过多次调试,会得到重现性好、可靠的数据。工作量可不小啊。
所以,楼主还是打听一下那里有四探针设备,送样测试吧。
原文由 aipanhong 发表:
感谢两位的回复。我还有个问题:如果金属的电阻太小,会不会因为电流过大,把CHI给烧了?(应该事先用小的电压试一下,不要让电流过大,对吗)
