主题:【求助】小型质谱仪  急需大家的帮助,谢谢!
浏览0 回复12 电梯直达
kaixuanying
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
我刚刚毕业,工作原因突然要做小型质谱仪,在下请教几个问题,请大家给与帮助,谢谢!
1。我想测周围环境是否有,有害气体,如果有,含量是多少,气体包括有机和无机气体,该使用什么样的质谱仪?
2。四极杆分析器,EI源,可不可以?
3。直接测试常压下环境气体,能不能直接进样,不依靠与其他联用可不可以?
回帖有价值,积分加倍!
推荐答案:jiangkezhi回复于2008/11/13
1.测气体建议使用GASplot类型的毛细柱分析,
2.可以
3.环境中的气体含量一般很低,需要使用气体采养、富集等技术。
补充答案:
chuanbo回复于2008/11/20
HAPSITE是目前唯一的便携式气相色谱/质谱小型分析仪。
1 四极杆MS系统
2 顶空进样系统
3 NEG泵(需要高纯氮气,很难伺候)
http://www.inficon.com/zh/index.html
如果是你自己开发一台真正意义上的小质谱仪,你至少需要解决几个难题
1 小型的真空系统
2 电源系统(小型的 可以充电的)
3 进样系统(膜进样设计)
4 小型化的色谱
当然包括快速采样,高效离子传输,高质量范围及数据处理等问题也是相当具有挑战性。
以上都是讨论小型质谱,目前小型的在线气体分析质谱也很热门!由于主要的分析的都是低质量数的气体,所以性能的要求有所下降。但是进样的问题仍然不能回避!
中科院大连化物所在小型气体质谱上做了很多扎实的工作,你可以去收集一下有关资料。
加群14990847回复于2008/11/12
我知道第三个问题,肯定不能直接进样啊.
            大家好,有聊色谱色谱知识的加群14990847!!!
淡紫色的偶然回复于2008/11/12
这个应该用气相顶空做吧
learner1999回复于2008/11/13
1.无机气体是指什么?
2.可以测试
3.不能直接进样,除非浓度相当的高。
加群14990847
我知道第三个问题,肯定不能直接进样啊.
淡紫色的偶然
活到九十 学到一百
楼主可打电话咨询一下这个公司:
http://hiden.18show.net/Product_2600712.html
sgwu
learner1999
原文由 kaixuanying 发表:
2。四极杆分析器,EI源,可不可以?
回帖有价值,积分加倍!
1.无机气体是指什么?
2.可以测试
3.不能直接进样,除非浓度相当的高。
kaixuanying
原文由 learner1999 发表:
原文由 kaixuanying 发表:
2。四极杆分析器,EI源,可不可以?
回帖有价值,积分加倍!
1.无机气体是指什么?
2.可以测试
3.不能直接进样,除非浓度相当的高。
*无机气体:H2,CO,其他的是有机气体和有机液体,能给提出什么方案吗?
*如果不能直接进样的话,该怎么办?
kaixuanying
原文由 simon_yuan 发表:
这个应该用气相顶空做吧
气相顶空是什么呀? 不太明白。能给详细点的资料吗?初来乍到,什么都不懂。谢谢了。
jiangkezhi
原文由 kaixuanying 发表:
2。四极杆分析器,EI源,可不可以?
回帖有价值,积分加倍!
2.可以
huiyi-yu
原文由 shasepua 发表:
我知道第三个问题,肯定不能直接进样啊.
rwc5654105
原文由 kaixuanying 发表:
2。四极杆分析器,EI源,可不可以?
回帖有价值,积分加倍!
  可以参考国标。
国标室内气体检测
