主题:【求助】1,8,9蒽三酚做基质怎么制备啊
浏览0 回复6 电梯直达
lisq
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
MALDI做主要用DHB,1,8,9蒽三酚第一次用,想制备1mol/L的储备液,结果发现乙腈,甲醇都不怎么溶,用过的讲讲你们怎么制备的,像DHB一般是50%的水,50%的乙腈,加0.1%THF,1,8,9蒽三酚什么比例的什么溶剂,谢谢,据说极性比较小的样品用它比DHB好一些,期待能有好的结果,结果第一步就遇到麻烦,一般DMF做溶剂做MALDI不太好,看有人讲好像是用DMF溶解
推荐答案:【四季风】回复于2009/04/17
以下论文是否对你有参考价值:
补充答案:
agmlab回复于2009/04/21
一般是50%的水,50%的乙腈,加0.1%THA,是做生物水溶性样品如蛋白、多肽的办法,三氟乙酸是THA,四氢呋喃是THF。
蒽三酚和DHB都可做有机样品,多数情况下蒽三酚效果好,另外蒽三酚必须现用现配,溶液易氧化。
戈壁明珠回复于2009/01/19
楼主,不知您做什么样品?分子量有多大?
使用基质和样品有关系的,蒽三酚一般用THF作溶剂,蒽三酚(dithranol)/THF做基质,然后加三氟乙酸钠做离子化试剂,或者用的是DHB(2,5-二羟基苯甲酸)做基质,然后加甲醇饱和的四氟硼酸钠做离子化试剂。
tgwyh回复于2009/04/30
是60%的水,38%的乙腈,加2%THF,1,8,9蒽三酚什么比例的什么溶剂
戈壁明珠
楼主,不知您做什么样品?分子量有多大?
【四季风】
原文由 qishuli 发表:
以下论文是否对你有参考价值:
songxm
agmlab
我们做有机样品,DHB为基质,THF和DMF做溶剂(混合溶剂也可),三氟乙酸银做阳离子剂,浓度比约为 样品:基质:阳离子剂=1:10:1。体会是样品浓度尽量低一些,基质和样品的摩尔比尽量大一些(超过500:1),点板量少一些以在镜头下刚能看到均匀结晶为宜。有时解析不好可采用三明治法,如果样品不溶于THF和DMF也可采用三明治法,应该会有好的结果。
agmlab
tgwyh
