主题:【求助】上AA测镍含量时如何防止铁的干扰?
浏览0 回复11 电梯直达
shu
用AA测铁镍合金中镍含量,前处理时如何防止铁的干扰呢,其标准溶液里是否需加什么试剂来防止铁的干扰?
夜市
用高温火焰测定镍可以减少铁、铬可能产生的干扰。
但灵敏度比空气乙炔测定的要低。
chemistryren
shu
原文由 chemistryren 发表:
232.0这条线很少有干扰.
我们测的是高浓度的镍含量,一般用352.5这条线。这条线附近的干扰不知多不多?
chemistryren
原文由 shu 发表:
232.0这条线很少有干扰.
为什么用这条线??我这边没这条线的资料,灵敏度应该很低了.323.3是232强度的4%,已经很小了.可以考虑323.3呀...352.5强度更小了吧.我软件里有写镍的选择线为341.5-3X,也就是341.5,338.5,335.5.....也没352.5这线...不清楚是什么情况.但323.3是肯定不受铁干扰的.
Sun A
原文由 shu 发表:
232.0这条线很少有干扰.
測高濃度Ni,選用341.1或352.4nm可以避開Fe及Cr的干擾.
做牛做马
采用标准加入法可以消除铁基的干扰,还可以用内标法,这个方法也是可以的啊。
lsjlyh2008
ldgfive
原文由 tome-zhao 发表:
标准加入法有局限性,建议还是做基体匹配,这样结果会更接近真实值。
ldgfive
原文由 tome-zhao 发表:
lit200609
