主题:【求助】电镜中真空规的类型
浏览0 回复6 电梯直达
白水山石
记得电镜的工程师说过其所用的真空规是潘宁规,但我今天看了一份有关真空的介绍中说潘宁规的极限真空度为1X10-3Pa,而我们的电镜中离子泵最低的真空度也达到10-6pa,现我有三个问题求教:
1\潘宁规的极限真空度究竟是多少?
2\电镜中所用的真空规是潘宁规吗?
3\潘宁规与BA规比,谁的极限真空度更低?
对了,我用的电镜是S-4800.
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
磨剪子嘞 锵菜刀
原文由 tianzhen 发表:
1\潘宁规的极限真空度究竟是多少?
2\电镜中所用的真空规是潘宁规吗?
对了,我用的电镜是S-4800.
4800不熟悉,只能说说我们的镜子,希望有帮助:
电镜机械泵部分“粗”真空用皮拉尼电阻规测量真空,测量极限通常可到达10-3mbar;
分子泵负责的样品室和镜筒部分用潘宁电离规测量,我们所用的Edwards的潘氏规通常工作范围10-2mbar到10-8mbar(因为都是电离作用,所以能都达到离子泵的真空水准);
通常潘宁规都是放置在样品室的底端测量样品室的高真空,通常分子泵能将样品室抽到X10-5~-6mbar的真空;且样品室与离子泵之间尚有一段距离,通常潘宁规所测量的真空与离子泵有很大差距。
BA规我不清楚,通常都是测量样品室的环境低真空的吧?测量范围应该跟潘宁规不重合吧?抛块砖头!
磨剪子嘞 锵菜刀
另外离子泵的真空都是本身计算测量出来的真空度,不需要额外的真空规测量!应该跟潘宁规没关系!
白水山石
原文由 amoslau 发表:
谢谢您的回复,离子泵的真空度是根据什么原理或者公式计算出来的?我以前只以为是测出来的,就是用的潘宁规.我觉得准确的说法应是根据真空规所测定的某一参数计算出来的比较合理,因为不同原理的真空规会测定不同的参数,所以计算的方法也就不同.
AB规与潘宁规的结构和原理基本相似,前者是热阴极真空规,收集极是一根细丝,放在栅网中心,灯丝放在栅网外面,因而减少软X射线影响,延伸测量下限,可测超高真空.
后者是冷阴极真空规,与B-A规的阴阳极位置倒置.
MKS
看品牌,极限真空10-8Torr,10-9Torr,10-10Torr的都有,两种规管各有各的优点,一般的潘宁规与BA规测量范围差不多,有些特殊的lon可以测到10-11,,10-12Torr
姑苏一梦
m2921742
潘宁规,也就是冷规,现在用的都是倒置式磁控管,看下分的具体品种,你放心绝对够你的
不能用电离规,因为电离规会发光
